Dato og tid er 11 sep 2025, 03:37
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 30 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 27 dec 2005, 23:26
Mærket er ligemeget, men vi kender jo walbro og bosch bedst...
Skal bare kunne levere ca eller over 250lph
nogen der kan hjælpe med et link til en biks her i nærheden (DK,DE, SE) eller ligefrem ligger inde med en?
MVH Christian
Indlæg: 27 dec 2005, 23:48
Tilmeldt: 04 sep 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
læs i den anden tråd :wink:
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
>>>> www.brugtstyling.dk <<<<
Indlæg: 28 dec 2005, 15:53
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
læs i hvilken anden tråd? og www.scanturbo.dk er din ven... ca 800 for en af de store bosch pumper som snildt kan levere nok til de fleste projekter. dens nummer ender på 910 og den sender de over hele landet og det er lager vare
Brap brap brap...
Indlæg: 28 dec 2005, 16:34
910 er vel knapt at betegne som stor, hvis jeg ikke husker forkert. Nærmere som lidt forkølet lille, især hvis de flowopgivelser scanturbo opgiver skulle have været korrekte.....
Indlæg: 28 dec 2005, 21:13
910 200 l/t ved 5 bar er den opgivet til, det er sku da ikke helt lille.
Hvad den så levere oppe ved dyserne er en anden sag.
Men den levere snildt 105 l/t ved 4bar, målt oppe ved dyserne.
Indlæg: 28 dec 2005, 22:01
Jeg tror faktisk du er ved at nærme dig grænsen for hvad den pumpe rent faktisk leverer.
Mener havneren tjekkede den pumpe for nogen tid siden, og der kunne den ikke engang levere 200l/t v. frit flow.
Jeg tvivler stærkt på at du v. 105L/h igennem dyserne rent faktisk har 95L/h retur. Da du næppe har mere end 1bar tryktab igennem systemet(forhåbentligt ikke) så kan skal du jo faktisk kunne måle et flow på 95liter/time i din retur med 105liter/h forbrug på dyserne, og det vil jeg påstå at du ikke kan komme bare tæt på.
Hvis man går scanturbo på klingen, så er de udmærket godt klar over at den ikke leverer den mængde uden at flere forhold er opfyldt, bla et relativt højt fødetryk.
Jeg bruger selv "storebror" til 910eren på min egen bil, og også på "testmotoren", og ingen af stederne leverer den noget i retningen af 200liter/time, ikke engang v. 2,9bar. tror den hedder 986 eller noget i den retning, gider ikke tjekke det nu....
Indlæg: 28 dec 2005, 22:41
Nu kan jeg ikke helt huske hvad jeg målte returløbet til med alle 4 dyser åbne, men det var nok til at stille mig tilfreds,( over 25 l/t)
da jeg aldrig har alle 4 dyser åbne på en gang med 100% i dc.
Og netop der for var jeg forsigtig med at påstå at den giver 200 l/t.
Og kom med egne erfaringer.
Indlæg: 29 dec 2005, 17:59
Tilmeldt: 09 jul 2003, 09:00
Jeg målte som Henrik siger sådan en HELT ny 910 pumpe fra scanturbo til 193ml/h mener jeg det var... Målt ved 0 bar( direkte ud af pumpen).
Mener den lå omkring 130ml/h ved 3bar og generatorspænding direkte fra batteriet (har selvfølgelig skrevet det ned, men gider ikke kigge).
Jeg prøvede ALT muligt for at få den til at give hvad de lover, men ak. Den kan SLET SLET ikke!
V/h Chr
V/h Christian
Indlæg: 29 dec 2005, 20:44
Forsøgte du at give pumpen et fødetryk, eller skulle den selv suge dengang du lavede forsøget?
Indlæg: 14 jan 2006, 20:12
Oki... jamen den fra scanturbo skal jeg jo så ikke ha...
vil jo helst ha skruefittings i begge ender, og skal kunne levere 600 hk fra 1.5 liters buffertank som kører uden tryk...
hva skal jeg så vælge?
