Dato og tid er 10 nov 2025, 04:38
Indlæg: 18 dec 2005, 17:55
Hey!
Jeg har en VUS ventil til overs efter min ombygning..
Info lånt fra Jvk:
VUS (Variabel udstødnings ventil)
- Kun i forbindelse med trykladning.
- VUS (Variabel Udstødnings System) ventil til montering efter forrør.
- 400cell’s 115mm Metal kat 300+hk (Bruger ikke kat ved kørsel med fuld gas)
- Ventilen har et 3 tommer hul til afblæsning af udstødningsgas
ved kørsel med ladetryk.
- T-rør i rustfri til montering af VUS ventil i 2 ½ tommer eller 3 tommer.
- 3" V-band spændebånd og V-band flange til at svejse udstødnings rør på til VUS.
- 90 Graders bøjning i 3" som udstødning til VUS.
- Ventilen styres via en dåse som wastegaten på en turbo.
- Derved åbner det variable spjæld i forhold til ladetrykket.
- Man kan beholde sit originale udstødning, men har effekt som en
komplet 3 tommer race udstødning.
- Standard lyd under normal og delgas kørsel uden tryk.
- Mulighed for at koble det sammen med E-Boost,
så spjældet programmers til hvornår det skal åbne eksempelvis ved 0.6bar.
- Eller ved ekstern kontakt i JVK Tuning gearknop, eller en hvilken som helst
anden kontakt.
(VUS Kit uden Kat)
3.200.00.- inkl. moms + montering.
Jeg vil sælge for hbo 2000 kr.! den er brugt i ca et halvt år!!
//Weje!
