Dato og tid er 09 nov 2025, 19:59
Indlæg: 15 jul 2005, 22:14
Hej Alle Sammen!
Jeg har fået et lille motorproblem, nemlig at en pakning ved den ene plejlstang er færdig. (Er ikke selv mekaniker, men fik det at vide fra én.) Motoren lyder nemlig ikke så godt.
Sagens kerne er sådan set bare at når mekanikeren alligevel skal have bundkaret af, om der er nogle ting man kan udskifte som vil gøre motoren stærkere. Det må ikke øge risikoen for yderligere reparationer, men skal gøre motoren mere stabil og stærkere.
Har I nogen foreslag??
Jeg hører nemlig tit om nogle som skifter plejlstænger osv. Og hvad effekt er der egentlig ved det...
Skal lige siges at jeg ikke er særlig klog indenfor motortuning, og derfor lader jeg altid erfarne mekanikere gøre det for mig.
Håber på en god respons fra jer herinde på powerpage.dk
Morten Rotvit
Indlæg: 16 jul 2005, 00:48
Tilmeldt: 26 aug 2004, 14:45
Geografisk sted: Nordvestsjælland
du er nok nødt til at fortælle mere om hvilken motor der er snakke om. Hvad vil du have ud af det og hvad må det koste...
Der er mange ting der gør sig gældende :wink:
