Dato og tid er 07 nov 2025, 14:18
Indlæg: 11 okt 2002, 14:47
Jeg søger et par tryk karburatore vandret eller lodret... dellorto eller weber. Gerne bevis for at det er tryk eller hvis der er nogen der kan sige mig hvordan man kan se forskelv
hilsen Allan
det er til en 1,6/1,9 CVH FORD
Indlæg: 11 okt 2002, 15:19
jeg har een liggende for en lancia turbo...
Indlæg: 11 okt 2002, 20:02
Du kan bygge et par Dellorto DHLA om, det er ikke Svært. Får du dem fra en gammel Alfa er de billige. Svømmerne skal være af presset pvc-skum, for ikke at blive presset sammen.
Til Dellorto kan du få blanderør, chokerhus og pakninger specielt til tryk.
Indlæg: 12 okt 2002, 19:07
Hej Per
Jeg har selv to liggende dellorto dobbelt 40mm liggende, men dem fra de gamle Alfa'er er stående så vidt jeg ved er der så forskel på dette med hensyn til tryk.
I så fald at dette kan lade sig gøre, hvor kan man så købe disse stumper til.
Hilsen Allan
Indlæg: 12 okt 2002, 20:20
Alfetta 1,3 / 1,6 / 1,8 / 2,0 carby'erne er horisontale og kan godt sidde paa en Escort mk3/4. Mht. stumper var det Ole Buhl der havde dem for 100 aar siden, dengang jeg selv rodede med karburatorer. Men hvem der har dem nu, ved jeg ikke.(mener han solgte restlageret til Palm ??)
Indlæg: 14 okt 2002, 12:30
De to vertikale jeg har passer også, men så må jeg bare få fat i et par fra en alfa gerne 1,6 da jeg så måske slipper for at omdysse til at sarte med og hvam har så dem?
Indlæg: 14 okt 2002, 17:47
Prøv OPN I Ringe
