Dato og tid er 10 nov 2025, 22:46
Indlæg: 22 feb 2005, 07:46
Der er tale om:
Bosch dyser.
De er nye og ubrugte.
Boschnummer 0 280 155 968.
De flower 465ml@3,8bar.
Dyserne er bla oem monteret i feks volvo S60R, o.lign.
Det er højohms dyser.
4 nozzles.
Dyserne leverer bensin til ~60hk/styk, v. BSFC på 0,60, og en DC på 80%.
Ved BSFC på 0,52 og DC 95% op til 80hk/styk.
Regn med at disse 6 dyser kan give til ~360hk, eller meget mere hvis man er villig til at lade AFR forholdet stige.
Dysernes maksimale flow er 2790ml pr. minut, altså tæt på 3 liter bensin i minuttet, så er kommer noget ud hvis man udnytter dem til grænsen. :shock:
Dyserne er selvf. aldrigt monteret, og selvf. med O-ringe.
Sættet koster 3150dkr.
Hvem mangler sådan et sæt til en 6bener?
Indlæg: 24 feb 2005, 10:48
Tilmeldt: 21 aug 2004, 13:49
Geografisk sted: roskilde
hvad siger du til 2500 kr. du skulle vel ikke ligge inde med noget komplet MF2, og noget diode print
MVH HESSE
Indlæg: 24 feb 2005, 12:18
MVH HESSE
Niks, ikke noget MF2. Vil nok hellerikke nogensinde få det.
Prisen er meget god i forvejen. Det er bosch 4hulsdyser der er tale om, og de er som sagt nye og aldrigt monterede.
Så jeg kan nok ikke handles med hvad angår prisen. Den er ret god som den er.
Indlæg: 25 feb 2005, 10:17
Lige et billede, så man kan se hvad man kan købe.
(Så får jeg samtidigt leget med mit nye Z3 kamera....:-))
