Dato og tid er 10 nov 2025, 23:01
Indlæg: 10 nov 2004, 11:24
DTA E48EXP Motorstyring inkl. Kabel til computer.
Hoved Features:
DTA-Fast er designet som et pris billigt indsprøjtnings system til 4-6 eller 8 cylinderet Semi-sequential applikationer med avanceret strømfordelerløst tænding, Lambda regulering og tomgangs kompensering.
Hoved Features:
· op til 8 cylindere
· Strømfordelerløst tænding, wasted spark princip
· Lambda regulering
· Tomgangs regulering
· Kan styrer både NA og Turbo motorer
· Alle enheder gennemgår en burn ind procedure og kvalitets kontrol inden levering
Software/com port:
· DTA-FAST leveres med et Windows 95 eller 98 og XP program til kommunikation mellem pc og enhed.
· Enheden leveres med opstats mappe og parameter
· Alle tabeller og parameter kan online editeres
. kommunikations porten er en standard RS232
Input:
· highspeed tæller indgange, motor hastighed
· Tæller indgange kan være Hall effekt, induktiv eller optisk
· Motor hastighed er et mange tands tandhjul med manglende tænder
· Følgende signal mønster understøttes
- 36-1 (Ford)
- 60-2 (Bosch)
· TPS 0-5Vdc
· MAP 0-5Vdc ekstern eller indbygget
· Luft temperatur 0-5Vdc
· Vandtemperatur 0-5Vdc
· Lambda 0-5Vdc
· Launch control on/off
Output:(launch control)
· 2 effekt udgange til tænding, f. eks en dobbelt tændespole
· Signal udgang til omdrejningstæller
· eller udgang til benzin pumpe
· eller udgang til skifte lys
Turbo:
· TPS styret Accelerations benzin forøgelse
· Last ud fra MAP signal
Lambda:
· Input for Lambda sensor
· Bruger defineret linerasering
· Med lambda reguleringen aktiv er der mulighed for at tilfører ekstra benzin ved fuldlast betingelser.
Tomgangs regulering:
· Tomgangs kontrol men en motor.
Variant:
· 8 cylindre version med blok styring af dysser med strømfordeler
· 6 cylindre version med blok styring af dysser med strømfordeler
Ny pris med kabel ca.11.000kr Pris: 6399 kr
Eller bud
Billed Kan ses her: http://www.toyotaextreme.dk/kobvi.asp?f ... &id=134615
