Dato og tid er 11 nov 2025, 01:34
 Titel: El vandpumpe
Indlæg: 03 nov 2004, 15:46
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
jeg mangler en vandpumpe til min rst til kølning af turboen..
så den skal kunne holde til at køre i langt tid af gangen og kunne holde til temp. i kølvandet.
der sidder en bosh på en golf GTD og div audier til samme formål. men er bange for at den giver for meget.. da rørene på min møller kun er 8mm og 16 på den type pumpe.
hvad med en benzin pumpe.. hvor meget giver sådan en.. har en xtra liggende til min rst... kan man bruge den???
er det lige meget HVOR meget vand man hælder igennem møllen??
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 03 nov 2004, 17:00
Benzin pumpen kotrslutter med det samme da den elektriske motor ligger i benzinen.
Størrelsen på studsene er ingen indikation for hvor meget pumpen giver, så prøv en audi pumpe, eller en pumpe fra en benzinvarmer. Hovedkretiriet skal være at den er designet til at pumpe vand med en maks temp på 120 grader.
MORTEN
Indlæg: 03 nov 2004, 17:38
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
vandpumpen til varmeapparatet på en mercedes 190 årg ca 90 -95 iukke helt sikker
og nej jeg tror ikke du kan få formeget vand . ellers kan du jo sætte en formodstand på så pumpen kun får 7-8 volt
Indlæg: 03 nov 2004, 18:04
Tilmeldt: 29 jan 2004, 22:44
prøv her:
http://www.chippen.dk/show-varer.asp?db ... -Tilbehoer
der er også flowcontrollerer, kølere, fittings osv..
mvh
kaas
Indlæg: 04 nov 2004, 17:10
der er ikke nogen der har en liggende tilsalg????
og / eller nogle rør til turboen der er større end de 8mm der sidder på nu
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
