Dato og tid er 10 nov 2025, 06:18
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 19 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 25 dec 2003, 10:39
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Som HenrikGM gjorde mig opmærksom på først i tråden, er måle området fra 0-1,25volt.. :oops:
Der er 2 stk tilbage, og dioderne er ikke monteret endnu, så det er ikke et problem at bruge dem selvom man har turbo. Man må da også gerne få dioderne i andre farver hvis man er til det..
HenrikGM Hvorfor skulle man tilføje seperat 5volts regulering?
Indlæg: 25 dec 2003, 13:32
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
naturligvis er det interessant, men han skriver kun til sugemotor og den ville jeg gerne ha forklaret... farven er nemlig fuldstændig ligegyldig, bare du ved hvilke dioder der betyder hvad. min FMI 1,4 viser 800 til 900 mV over 4 dioder og så ved man jo hvor den skal stå for at være i orden. men er da glad for de andre dioder selvom de ikke har nogen reel betydning.
som jeg tidligere skrev så er det under og det over 800-900 mV ikke af betydning da målingen skal ligge inden 800-900 mV for at man har en blanding der hverken er for fed eller mager. alt herudover må da antages for at være luksus. nu snakker vi naturligvis om når man gir den kniven. for om den kører lidt mager ved lave omdr og minimum belastning har ikke den store betydning, ud over at turboen bliver lun og at man sparer på benzin og forureningen 8)
Brap brap brap...
Indlæg: 25 dec 2003, 14:12
Det lyder lidt som Hr. Yugo Turbo bruger sin, speeder som en tænd/sluk knap fra lyskryds til lyskryds.
Og aldrig kører længere strækninger.
Indlæg: 25 dec 2003, 14:39
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Yugo HAR slet ikke nogen speeder.......
Den er erstattet af noget vacuum-tingeltangel som er sluttet til tændingen, således at der er WOT når motoren er igang :lol: .
Omdrejningerne styrer han så med en variabel prop i udstødningen, så motoren får åndenød.
Dette sidste vil han dog aldrig indrømme, uanset hvor meget du går ham på kammen.
Indlæg: 25 dec 2003, 20:45
Fordi det komponentantal er så lille at belastningen er ud over specs. på den IC der er brugt, og kredsens levetid er dermed ukendt.
Nogen går efter kort tid, andre holder lidt længere. Kredsen kører så at sige i det røde felt hele tiden. :?
Med en seperat 5volts forsyning slår man flere fluer med eet smæk. Been there, done that!
Prøv at se de to O2 voltmetre der er på vores hjemmeside. http://boost-it.homepage.dk/
Komponenttallet er betydeligt højere, og det er ikke gjort for at lave dem dyre.
Indlæg: 25 dec 2003, 23:51
hej Yugo Turbo - Falfa her (55chevy).
og goddag henrikGM kenner dig ikke, men din side og dine produkter ser fine ud, har tængt mig at købe en MS på et tidspungt til min 350 cui kompressor motor.
vil ikke blande mig i jeres fight om farver på dioder og spændingsområde,
blodt minne jer om at medmindre i bruger en wideband sonde så er det jo mere nen slags on / off visning fed eller mager .
men en 5 volt forsyning skal der til.
bortset fra det, er der nogen der har nogen god ide om hvor jeg får fat i dyser til MS'en til 500-550 hk uden at det koster spidsen af en jetjager.
tjek www.wroum.dk
Indlæg: 26 dec 2003, 09:39
tjek www.wroum.dk
Jeg går ud fra at du vil have 550hk fordelt over 8cyl. og ikke 550hk pr. cyl?
:wink:
Prøv lige at maile mig direkte, det kan godt tænkes jeg kan snuse noget op du kan bruge.
boost-it@vip.cybercity.dk
Mht visningen at en lambdasonde så har du helt ret: visningen er ikke specielt præcist, og jeg ville ikke turde tune efter highend hk med den, men hvis man bruger sin sunde fornuft og tænker sig lidt om, kan man komme tæt på et godt resultat med den. Men der er ingen feedback fra feks lambdasondens temperatur, og den er temmeligt temperaturafhængig, så det spiller også ind og ødelægger præcisionen.
Det vil altså være forkasteligt at sige: du skal have 0,xx volt så spiller det bare.
Har lige kigget på din bil. Cool vogn. Din datalogger....det er vel ikke sådan at dine 82hk istedet skulle være 82Kw? Det passer næsten!
Indlæg: 26 dec 2003, 12:42
Geografisk sted: KBH
YugoTurbo:
Det er rigtigt nok at farverne for så vidt er ligegyldig, men helt ærligt ville det da være federe at de havde "logisk korrekte" farver - men som nævnt tager det kun 5 min at lodde om og så skal man måske bruge en tyver på at få de ekstra gule dioder som skal bruges. Men f**k det... det var jo blot en lille side kommentar!
Har også selv lige fået en FMI 1,4 - det er sgu en nice måler!
Turbo-sælgeren til Turbo-køberen:"Der er ikke mange glæder tilbage her i livet, men jeg kan garantere dig for at én af dem er lige hér i denne kasse!"
Indlæg: 27 dec 2003, 00:24
har ingen speeder det er rigtigt... kun en kontakt med on eller off... ha ha
Brap brap brap...
