Dato og tid er 07 nov 2025, 22:44
Indlæg: 17 aug 2009, 14:03
Tilmeldt: 05 jan 2009, 21:02
Geografisk sted: Soenderborg
Bil nummer 1.
Nissan 200SX S13 1993 venstrestyret
Den har kørt 159xxxkm og er fra slutningen af 1993
Jeg har lavet følgende:
skiftet motorhjælmen, den ene klaplygte og forskærmen.
Fået en kulfiber gearknop og fjernet bagsædet samt beklædningen. (det medfølger naturligvis)
Der er monteret en frontkofanger af mærket Uras.
5 ure fra Autogauge i carbon look. (bar boost, vand temp, olie temp, olie tryk samt volt)
Har fået skiftet plejllejer for ca. 1000km siden.
Bilen er blevet toldsynet og afgiften er vuderet til 33000kr.
Af dårlige ting:
4 nedslidte dæk
en utæt støddæmper
2 bremserør der skal skiftes
2 mindre rusthuller der skal laves.
Bagklappen har rust, dette er et typisk problem på S13.
tidligere ejer har haft et mindre uheld i bilen så den har lidt buler bag højre baghjul. Dette er blevet rettet op, men mangler noget finpudsning for at det blive perfekt.
Udover dette så er den i utrolig fin stand og kører perfekt.
Uden afgift
På billederne har den stadig skaden i fronten. Dette er skiftet!
Bil nummer 2.
Nissan 200SX S13 1991 højrestyret - banebil
Bilen har følgende:
Apexi Stage 1 chip
Walbro benzinpumpe
K&N indsugning
4" udstødning
frontmonteret intercooler
high flow race radiator
Sleepy-eye kit
W9 frontskørte
AutoR sideskørter (ikke monteret, kræver en kærlig hånd)
GPS bagskørte
Turbo timer
Boost ur
vand temperatur-ur (måler intet, sikkert defekt eller en løs forbindelse)
batteri i bagagerummet (pga den frontmonteret intercoolers rørføring)
Sænket en cm eller 2. Kan ikke finde noget navn på undervognen eller noget. Men den er ikke justerbar.
Black diamond front skiver og bremseklodser
Den har kørt ca. 105000 miles
De dårlige ting:
førersædet mangler understellet, så det sidder løst i bilen. (vil man bruge bilen til drift så skifter man jo aligevel sædet ud)
intet passagersæde
Sikkerhedsseler medfølger men er ikke monteret.
Den har en større bule i fronten som betyder at motorhjelmen er skæv, klaplygtens låg samt plastic-rammen skal skiftes Og det samme med højre forskærm.
Der er 2 mindre buler på taget i højre side.
Der mangler blinklys foran samt i siderne.
Den venstre forlygte lyser ikke. Der mangler ledningerne til fatningen. de skulle være der et sted, men har ikke kunne finde dem.
Uden afgift
Alt i alt så kører bilen perfekt, men mangler som skrevet nogle ting. De fleste ting der mangler er ligegyldigt hvis man alligevel skal bruge bilen til banebrug. Motoren starter hver gang og lyder sund. Har kørt omkring 105.xxx miles hvilket vil svare til omkring 170.xxx km.
Jeg har liggende kvitteringer liggende på opgraderinger og andet på omkring 10000kr.
billeder kan ses her:
http://blah.dyndns.dk/salg/
Indlæg: 31 aug 2009, 18:02
Smed 30000kr på bordet og tag dem begge. Eller 16500kr for en af dem. De skal bare væk nu!
