Dato og tid er 08 sep 2025, 18:09
Indlæg: 10 sep 2004, 17:03
hvad koster det at få lavet blow off på en bil
Indlæg: 10 sep 2004, 17:54
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
det kan man selv gøre men det var self. ikke det du spurgte om!
lige et råd, lav emnet mere sigende så man ikke får 100 beskeder der hedder det samme!
Diesel!
Indlæg: 10 sep 2004, 20:25
det er på en mitsubishi Starion 2.0 turbo intercooler
Indlæg: 10 sep 2004, 23:01
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
der sidder højest sansynligt en på i forvejen men da den er recirkulerende så kan den ikke høres ret godt... hvis din vogn kører med maf-sensor (luftmasse måler) så er det lidt mere omstændigt, for hvis du lufter ventilen ud i det fri hvor den høres så bliver luftmasseføleren forvirret da der forsvinder luft ud af dens system.
den fungerer således at motorstyringen får at vide hvor meget luft der er kommet ind i systemet og derudfra beregner den hvor meget benxin den skal lukke ind. hvis du så lukker luft ud kører motoren for fedt. man kan dog bruge de såkaldte dobbeltstemplede blow off ventiler, som oftest kan justeres til at være lukkede i tomgang. dog vil motoren stadig køre for fedt når du skifter gear.
Brap brap brap...
Indlæg: 11 sep 2004, 12:58
nej der sidder ikke nogen på standard..
kender en gut med en mangen til. han har en hks..
men da det er slange der sidder på den skal det så ikke udskiftes med rør? for at få ventilen til at være der
Indlæg: 14 sep 2004, 06:32
men hva med rør ???
der er jo bare slange nu
skal det være rør der skal skiftes til??
hvilke bov lyder best??
er forskellen så stor på en hks og f.eks. en secret power eller en herinde frA?
Indlæg: 14 sep 2004, 21:33
Hvis man har lange rør og en stor intercooler er HKS ikke at anbefale,da den ikke er stor nok!!!
