Dato og tid er 08 sep 2025, 23:13
Indlæg: 09 sep 2004, 17:13
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Hey.... er der nogen af jer der ved hvilke biler den køre med store benzin filtere med godt flow og store slange tilslutninger???
Indlæg: 09 sep 2004, 19:37
Det bliver dyrt, hvis du kræver rigtigt stort flow.
Hvis du skal bruge et "almindeligt" stort flow, så skulle du måske kigge på det brændstoffilter der sidder std. på 240Turbo.
Skal det være rigtigt voldsomt, så kan du jo parrallelkoble to filtre, så er hastigheden igennem det enkelte filter ikke så høj, og filtrerer dermed bedre.
Indlæg: 10 sep 2004, 00:07
Geografisk sted: Østjylland
De 'gamle' Bosch K-Jetronic og KE-Jetronic systemer på Ford og VW kører også med nogle rimeligt store filtre.
Mener det er nogle 14mm banjofætre, der skrues på sådan et.
Nolan
Indlæg: 10 sep 2004, 13:48
Okay takker.... men det blev til et ny standard filter i denne omgang
