Dato og tid er 08 sep 2025, 18:00
Indlæg: 21 aug 2004, 21:54
min dumpventil lukker ik noget luft ud den skulle være monteret korretk men siger intet......
er der nogen der ved hvad der kan være galt?
Indlæg: 21 aug 2004, 22:05
Tilmeldt: 12 jul 2003, 21:59
Det kunne hjælpe hvis du skrev hvad bil det var, for f.eks. på en Uno T skal du lave et tricks før den lufter ordentligt.
Indlæg: 21 aug 2004, 22:17
der er en Ford Rs T
Indlæg: 21 aug 2004, 23:36
Tilmeldt: 04 sep 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
Er det en ventil som lufter ud i det fri....! Ellers siger den ikke meget :D
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
>>>> www.brugtstyling.dk <<<<
Indlæg: 22 aug 2004, 12:10
Tilmeldt: 16 nov 2003, 18:00
hvad er det for et trick man skal lave på en uno?
for min siger heller ingen ting når jeg skyder den af selv om jeg køre med 1.2 bar tryk
mvh bruno
Golf 4 GTI
Indlæg: 22 aug 2004, 15:31
hvordan er den mont og hvor er vacumet taget til åbning af den
Indlæg: 22 aug 2004, 20:07
jeg har lagt et billed ind på bilgalleri i håb om i kan se om der er gjort noget forkert
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=7566
Indlæg: 22 aug 2004, 20:56
forklar lige hvad der sker her i denne samling........husk at alle samlinger SKAL være 100% tætte
Indlæg: 22 aug 2004, 22:56
gaffa´en er der for at holde låsen på t-stykket.. ingen af slangerne virker utætte
Indlæg: 22 aug 2004, 23:53
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
har selv en rs..
kører du stadig med standart lade tryk (0,4bar)
Det kan jo være at din blow off ventil + det lave ladetryk bare ikke skal/kan sige så meget..
ellers en mægtig lækker vogn..
prøv at bytte den med en kammerat med samme bil, et par ture og se om den vil sige noget på hans og om en anden på din vil gi lyd fra sig..
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
