Dato og tid er 03 dec 2025, 14:11
Indlæg: 11 jul 2002, 11:01
Er der nogen som har forstand på infarød sendere/modtagere???
Det jeg tænker på er om man kan skifte modtageren på en auto radio ud med en hvilken som helst anden modtager fra andet udstyr???
Jeg kan forestille mig der sidder noget elektronik som gør at den kan afvise visse signaler så man ik kan bruge f.eks. en fjernbtjening fra et fjernsyn til at skifte med osv.
Men sidder dette "filter" i selve modtageren eller er det længere inde i radioen??
Eller er modtageren kun lavet til at ku modtage signalet fra den fjernbetjning der hører til???
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
Indlæg: 11 jul 2002, 11:56
Geografisk sted: København
Hejsa.
Det er nok muligt at "ombygge" din Autoradio, så den kan tage IR signaler fra
en anden fjernbtjening men det skal nok laves at én som ved hvad han/hun gør.
En IR Sender/Modtager virker næsten på samme måde som en Radio, når radioen
er sat til at lytte på 102.9 så lytter den kun der.
Håber at det hjælper dig lidt.
Michael.
Michael.
Indlæg: 11 jul 2002, 12:04
Det jeg tænkte var om jeg kan flytte/bruge en anden modtager end den der sidder på radioen???
BMW E39 540i
Indlæg: 11 jul 2002, 12:10
Det vil være en meget stor opgave at bygge radioen om, da en del af modtageren som regl sidder på "hovedprintet" i radioen + der er også noget software der fortæller radioen, hvad den skal gøre, når den modtager et bestemt signal..skifte kanal..skrue op/ned..osv, den skal også laves om, så den passer med den nye fjernbetjening.
Køb istedet for en programerbar fjernbetjening.
Hilsen Carsten
Indlæg: 11 jul 2002, 12:35
Det er ik fordi jeg vil have ny fjernbetjening, men fordi radioen skal gemmes væk. De fleste radioer der skal man pege med fjernbetjeningen på radioen for at den virker, det er lidt umuligt når den skal gemems væk. Derfor er det jeg vil flytte/bruge en anden modtager. Jeg ved ik om det bare er 2 ledninger der går fra modtageren og til selve radioen, så ville jeg bare afmontere modtager flytte den ud og så trække et par ledninger ind til radioen. Så det er kun selve "glasset" jeg mener. Men det lyder som om jeg blir nød til at tage den fra radioen og flytte ud.
BMW E39 540i
Indlæg: 11 jul 2002, 12:49
Som regel sidder der bare en 2 benet ir dioder der modtager signalet den er som regel identisk med en fra alt muligt andet udstyr. Har engang set men kunne købe et "forlænger" kit der virker på den møde at du har en modtager diode som du så kan sætte hvor du vil signalet fra den køre så ind i noget elektronik og så køre der 2 ledninger ud til en sende diode som du så montere foran din radios modtager.
/Kristian T
Indlæg: 11 jul 2002, 13:02
Hej igen
Ok
Hvis fotocellen som modtager IR signaler sidder på et lille print for sig selv, kan du bare forlænge ledningerne dertil.
Hvis fotocellen sidder loddet fast i en større print kan du formentlig lodde den fri og sætte ledning mellem den og printet
(der kan blive problemer med støj på ledningen)
Hvis du er lidt finger snild og kan bruge en loddekoble kan du næsten ikke ødelægge noget, så det er bare at prøve.
Husk, at hvis ikke fotocellen er i en mørkt tonet hus, så skal du have fat i et tonet glas til at sætte foran, da sollys(ultraviolet lys) ellers vil forstyr signalet.
Hilsen Carsten
