Dato og tid er 09 sep 2025, 08:30
Indlæg: 16 apr 2004, 16:00
hjælp
min motor gider ikke stå jævnt i tomgang og når man giver gas og slipper den igen går den ud når den bliver varm er problemet det samme har skruet den op i tomgang men intet virker benzin trykket er også ok luftmængde måler også ok problemet opstår som reglt når jeg tænder bilen lige meget om den er kold eller varm
hvad kan det skyldes??
Indlæg: 16 apr 2004, 18:54
kan skyldes dit tomgangs relæ sidder oppe under instrument bordet ved siden af benzinpumpe-relæet
 Titel: barken22
Indlæg: 17 apr 2004, 20:53
prøver at skifte det mandag
og ser om det virker tak for forslaget :lol:
 Titel: Re: barken22
Indlæg: 18 apr 2004, 11:25
Prøv at tjekke om dit inds.rør fra gasspjæld til luftmængde måler er utæt og derved trækker falsk luft...?
Indlæg: 18 apr 2004, 21:20
Tilmeldt: 16 jan 2004, 22:18
Geografisk sted: Danmark
Hvilken motor er det? For vis det er en 1,8 Zetec kunne det godt være tomgangsventilen den er gal med.
