Dato og tid er 09 sep 2025, 08:00
Indlæg: 14 apr 2004, 12:12
Hej herinde.
Jeg er i gang med at lave et projekt på min skole. Jeg har lavet en bil i gasbeton, og dertil skal der høre nogle specifikationer om motoren, dvs. antal hk, motorens størrelse moment og alle de dejlige detaljer der kan mases ind. Det skal ca. være det samme som det de skriver om bilerne i vmax, bare med flere detaljer. Det hele skal baseres på at det skal kunne lade sig gøre praktisk og teoretisk, der skal ikke tænkes på hvor dyrt det ville være, men blot om det ville kunne fungere. Kan i hjælpe mig med forslag til en meget vild motor, gerne med tuning så det står efter!!!
- bilen skal under ingen omstændigheder være lovlig, bare VILD.. gerne med NOS, TURBO og KOMPRESSOR og hvad der ellers måtte findes... bare i måske kan hjælpe med teorien i hvordan det kan fungere også... eller bare komme med forslag som skal efterforskes...
Mvh Natasja
Indlæg: 14 apr 2004, 13:26
Crankshaft Horsepower...............................1400 HP
Displacement.............................................705 C.I.D
Bore..........................................................4.600
Stroke.......................................................5.300
Maximum RPM..........................................5400-5600 RPM
Maximum Torque........................................1450 Ft/Lbs.
Idle RPM in Neutral.....................................1400 RPM
Compression Ratio.....................................9.6:1
Operating Temperature...............................125F
Timing @ 4000 RPM..................................34 Degrees
Firing Order...............................................1-8-4-3-6-5-7-2
Fuel Requirements.....................................116 Octane Minimum
Block........................................................Merlin Pro Cast Iron, Super Tall Deck, Siamese Bore, Billet, Splayed, Four Bolt Main
Crankshaft.................................................Lunati, 4340, Non Twist, Forged Steel
Rods.........................................................Oliver Billet Forged Steel w/Oilers and 3-Phase Bolt
Pistons......................................................JE 2618 Forged Alloy
Piston Rings..............................................Chrome Moly
Cylinder Heads..........................................C-N-C Ported Dart Aluminum Big Chief
Valves-Intake.............................................Manley 2.400 Dia.Titanium
Valves-Exhaust..........................................Manley 1.940” Dia. Inconel
Cam..........................................................Chief Solid Roller
Lifters........................................................Jesel Roller
Pushrods...................................................Chief
Rocker Arms..............................................Jesel Full Roller Shaft
Intake........................................................Chief Supercharger
Supercharger..............................................14-71 Roots Type
Intercooler..................................................Blower Shop
Fuel Injection.......................................…...Chief Competition Engine Management System
Fuel Pump.................................................Chief
Exhaust System........................................CMI, Stellings
Oil Pump...................................................Chief Dry Sump High Volume
Ignition......................................................Chief Competition Engine Management System
Charging System.......................................12 Volt/55 AMP
Alarm System............................................Chief Competition Engine Management System
Transmission.............................................Borg Warner 72-C Modified 10 Clutch or Crash Box
 Titel: Årh nice....
Indlæg: 14 apr 2004, 17:09
dejligt.. i må gerne komme med flere forslag,...
Indlæg: 14 apr 2004, 19:23
Tilmeldt: 15 mar 2004, 21:21
Geografisk sted: Skive
prøv at tjekke
http://www.exvitermini.com/
han har lavet en rimelig syg nissan skyline, med en fornuftig beskrivelse af hans bil. både med billeder og teknisk specifikationer.
mvh morten
Indlæg: 17 apr 2004, 10:11
den der side virker ikke.. linket.. virker ikke.
Indlæg: 17 apr 2004, 16:04
Geografisk sted: Fynsland, Odense
Den virker fint hos mig..
Mvh Kim
Den der ler sidst, tænker langsomt.
Nu med Kadett C Turbo!
[url=http://www.kwn.dk:1xpcy14e][img:1xpcy14e]http://www.kwn.dk/forum-banner.gif[/img:1xpcy14e][/url:1xpcy14e]
Indlæg: 18 apr 2004, 15:25
linket virker også fint hos mig, med er dog noget langsomt til at loaded startsiden, da han sandsynligvis har nogle server problemmer/ en for lille linie og mange gæster
