Dato og tid er 09 sep 2025, 08:30
Indlæg: 11 apr 2004, 14:06
Hej jeg har en escort xr3i fra 85
Min vand temp. føler virker kun når den står i tomgang lige så snart man kører falder den ned under det hvide felt.
Hvad kan det skyldes ???
Har skiftet føleren 3 gange, først 2 uoriginale og saa en original hvor Ford mente det skulle være den.
Kan det være termostaten der bare står åben så den ikk blir varm ???
Indlæg: 11 apr 2004, 15:45
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Det kan man mærke på kølerslangen, når man starter bilen kold.
Op med hjelmen, og lad motoren gå 1500-2000 r/m.
Hvis kølerslangen langsomt bliver varm, samtidig med at motoren bliver varm, så hænger termostaten i åben tilstand.
Hvis termostaten er OK, så vil kølerslangen stige markant i temperatur i løbet af et par minutter, når termostaten åbner.
Prøv at holde øje med varmeuret samtidig.... 8) .
Indlæg: 11 apr 2004, 16:46
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
he he 14 hk pr dør? er der så 50 døre... ha ha
Brap brap brap...
Indlæg: 11 apr 2004, 17:27
Desværre ikke.
Og så er det ikke engang løgn... :wink: .
Engang, når Told&Skat, Syn&Skøn, Fup&Snyd og Jegselv og alle andre er færdige med Limóen, så kommer der nok lidt billeder.
Og den skal IKKE tunes. Tror jeg nok... :? .
Indlæg: 13 apr 2004, 17:07
Tak for tipet det vil jeg prøve i morgen
