Dato og tid er 03 dec 2025, 14:10
Indlæg: 03 jul 2002, 10:50
Geografisk sted: Vestsjælland
Jeg har et problem med en 2.2i der går i stå når man kobler til uden at give meget gas når den er varm fordi den falder for meget i omdrejningerne. Er der nogen her der har haft samme problem og løst det. Hvis jeg tager stikket af gaspotentiometeret så tomgangen bliver højere er der ingen problemer. Styreboks/temperatur sensor og tps er næsten nye og benzintrykket er ok. Jeg har prøvet en anden tomgangscylinder uden resultat. Luftmængdemåleren og printkortet + ledningsnettet er snart det eneste der ikke er rørt ved ud over co justering.
Indlæg: 03 jul 2002, 16:23
Står den højt nok i tomgang? (efter data!)
Mvh. Bay
Indlæg: 03 jul 2002, 18:50
Ja tomgangen er fin og jeg har også prøvet at hæve den lidt på den skrue der sidder under spjældhuset. Kan printet være slidt i luftmængdemåleren. Den gør det nemlig ikke hvis potentiometeret er koblet fra men så er tomgangen lige lovlig høj når motoren er varm og det gør jo at viseren der kører hen over printet har flyttet sig fra tomgangspositioen.
