Dato og tid er 08 sep 2025, 13:32
Indlæg: 30 mar 2004, 11:12
Dav powerpage
jeg søger denne person, har fået afvide han sommetider skriver her inde.
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=620
da jeg et par spørgsmål angående undervogn/ombygning.
så hvis i har et nummer eller en mail adresse vil jeg være taknemlig
hilsen per
Indlæg: 30 mar 2004, 13:18
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
teil hansen = TH motorsport
prøv google.dk - der er link's
Indlæg: 30 mar 2004, 17:49
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
TH er min far, så hvad vil du vide?
Indlæg: 30 mar 2004, 18:08
Dav jakob
Hvilken undervogn køre din far med på escorten er det noget der er taget fra en sierra 4x4 eller hvordan hænger det sammen? lægger motoren/gearkassen (halvvejs) ind i kabinen eller er der plads nok i maskinrummet?(går udfra motoren ligger på langs) Det var sådan set det hele :wink:
hilsen per
Indlæg: 30 mar 2004, 20:48
Anonymous skrev:
Dav jakob
hilsen per
Undervognen har intet med en Sierra at gøre. For og bagtøj er begge gamle Atlas bagtøj (det forreste er blot vendt om). Støddæmperne er med gas skruefjedre og de er købt hos Bruno Hansen i sin tid.
Motoren er vist nok rykket et par centimeter tilbage, men ikke sådan sådan så den ligger inde i kabinen. Og jo: motoren ligger på langs - det er jo en cossie motor. Gearkassen er dog ikke fra en cossie - det er en ZF dogbox.
Faktisk er det kun selve motoren som er noget der kan forbindes med en Cosworth resten er bygget om fordi ellers kan det ikke holde.
Jeg har et billede billeder på PC´en af motorrummet som jeg kan maile til dig hvis det er? Jeg skal bare have en mailaddrese...
Indlæg: 30 mar 2004, 21:10
Geografisk sted: Vestsjælland
Kan sige at den mølle der sidder på motoren er MØG stor :)
Indlæg: 31 mar 2004, 15:12
Tak jakob det var lige den information jeg skulle bruge :wink:
hilsen per
Indlæg: 31 mar 2004, 17:36
hilsen per
Okay, du var ikke intereserert i det billede så?
Indlæg: 31 mar 2004, 17:57
jo det vil jeg da gerne. du kan sende den til xr3-per@e-mail.dk
hilsen per
Indlæg: 31 mar 2004, 20:25
hilsen per
Hmm, min mail vil ikke lige samarbejde nu. men jeg har lagt det ind på den side du har linket til oppe i toppen. Enjoy :wink:
