Dato og tid er 08 sep 2025, 09:40
 Titel: l
Indlæg: 29 mar 2004, 21:13
Geografisk sted: Fyn
-h
/Jens
Senest rettet af JensGT500 26 jun 2004, 06:47, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 29 mar 2004, 21:19
Hvis du kører et overlap på ca 1,5 bliver der faktisk ikke ret meget spartel arbejde, jeg kører aldrig kant mod kant når vi snakker skærmkanter og dørbunde, det kommer pisse nemt til at flimre.
Indlæg: 29 mar 2004, 21:56
Tilmeldt: 06 okt 2003, 00:16
Hvis du så har en false tang kan du false der hvor du har skåret den gamle skærm kant af og så er det næsten ikke noget spardel arbejde for så over lapper du men der bliver ikke den 1-1½mm kant men glat med lige som om du havde lavet kant mod kant (Fuck det er svært at forklare) .. og husk du må ikke fuld svejse kun hæfte ellere skal du hen og rette en del buler pga varme ..
