Dato og tid er 08 sep 2025, 13:31
 Titel: Megasquite
Indlæg: 08 mar 2004, 22:17
Hvilke type dyser kan megasquite håndter? Tænker på højohms, lav ohms ect.
Jonas Olsen
Indlæg: 09 mar 2004, 08:00
1,2ohms, max 2 styk, 2,4ohms, max 4 styk, 12ohms,8styk.
Hvis du vælger en MS med flyback upgraden, så kan den håndtere 8styk 2,4ohms dyser, så det skulle vel være nok?
Ellers kan man montere formodstande, og så skulle det ikke være et problem at smide 16 styk på, men hvem vil lige det? ;-)
Blot du kender dysestørrelsen, aka det flow dysen giver ved det tryk du driver dysen ved, så skulle det være ok.
