Dato og tid er 09 sep 2025, 08:33
Indlæg: 12 mar 2004, 21:51
Tilmeldt: 01 sep 2003, 13:16
Jeg har lavet mig en manifold til eftermontering af turbo. Manifolden er lavet i damprør og tigsvejst.
Er det nødvendig at udgløde manifolden inden man bruger den og tager turbo'en skade af evt. glødeskalder der kommer med igennem.
Mvh Thomas
VW-Power.....
Indlæg: 12 mar 2004, 21:56
Tilmeldt: 16 jan 2004, 22:18
Geografisk sted: Danmark
Tror ikke du skal satse på at turboen har det for godt hvis der kommer noget ind i skovlhjulene. Andet en luft alser..
Indlæg: 12 mar 2004, 22:11
Og er der nogle der har erfaring med at udgløde manifolden?
VW-Power.....
Indlæg: 13 mar 2004, 10:54
Har du ikke svejset den med baggas??Så er det nemlig perfekt glet ligesom på forside!!
Indlæg: 13 mar 2004, 12:20
baggas forgas eller bundgas. der vil altid være glødeskaller i en sort rørbøjning! hvis ikke det er en turbo med keramisk turbinehjul er det nu tvilvsomt om de er store nok til at gøre nogen skade. men det er da ingen skade til at udgløde og sandblæse inden montering. MVH. søren
Indlæg: 15 mar 2004, 00:49
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
lqs er da altid go for en fin bemærkning... ha ha
Brap brap brap...
Indlæg: 15 mar 2004, 16:19
Men hvordan vil i foreslå at man udgløder den, putte den ind i et halmfyr?
Indlæg: 15 mar 2004, 17:02
JA DA!
Du finder et godt stort halmfyr hos en lokal bondemand. Gerne et fyr der kan tage bigballer, og helst de store af dem. Så skaffer du ~500liter spildolie som du "fugter" halmballen med, tilsætter et par liter bensin, for lige at få det til at "tænde" rigtigt, og placerer manifolden lige midt på halmballen. Så åbner du _HELT_ for alle luftspjæld så vi kan få noget seriøst knald på det fyr, og kaster en tændstik i fyret. Herefter holder du god afstand til fyret et par timer, og vupti så har du en seriøst udglødet manifold.(hvis du kan finde den igen!)
:shock:
Nej, lidt seriøst, hvorfor er det du vil udgløde den? Skru den på og kør en tur, så skal du se, den skal nok selv trække sig det der skal til.
Hvis du absolut vil gøre noget for at udgløde den, så varm den til "rødvarm", med feks en voksen tagpapbrænder el. lign. og hold den varm et stykke tid, og lad den køle rimeligt langsomt af. Men du risikerer at den så ikke længere passer på dit topstykke.....
Indlæg: 15 mar 2004, 18:53
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Mvh Thomas
Henrik dog, svar da på mandens spørgsmål.....
Hvis jeg selv engang får taget mig sammen til at prøve selv at lave en manifold, vil jeg da også gerne undgå alle "hovsa"-erne, en turbo er jo trods alt ikke helt billig.
Nu har manden lavet sig en fin manifold. Det har sikkert kun taget et par timer. Hvad skal han så gøre nu??? Og er turboen monteret på manifolden under "udglødningskøreturen???
Indlæg: 15 mar 2004, 19:10
Geografisk sted: midtjylland
Hej.......
Dengang jeg byggede min fik jeg den "slyngrenset" i sådan en maskine der renser jern ved hjælp af små stålkugler.....så var de værste gløde skaller ihvertfald væk......og resten vil jeg tro at forsvandt under de første køreture......
MVH Jens Hald
Http://www.boost-it.dk
