Dato og tid er 08 sep 2025, 09:38
Indlæg: 05 mar 2004, 09:56
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Nu er den saftsusemig gal igen med Æskelorten :evil:
Problemet er, at motoren ikke kan holde sig i live i tomgang. Lige meget om motoren er varm eller kold.
Tomgang ligger noget lavt omkring 600 omdr. og står og svinger op og ned indtil motoren går ud.
Det sker også ind i mellem når man kommer kørende og kobler ud så går motoren ud i løbet af 5-10 sekunder, altså efter 5-10 sekunder i tomgang.
Jeg har luret lidt på om der sidder en tomgangs-luft-ventil der leder luft uden om spjældet. Hvis den ikek virker passer det vel meget godt med at motoren dør... Bare en tanke.
Desuden er benzinforbruget ret højt. 8-10 km/l selv om der køres pænt. Da jeg fik den lå den på omkring 12 km/l.
Det er som sædvanligt en escort 1.8 115Hk fra '96 ;-)
Nogen der har en god ide. Er ved at være lidt træt af den :-(
Indlæg: 05 mar 2004, 17:40
Tilmeldt: 18 feb 2004, 18:44
Geografisk sted: Nordjylland- hirtshals
Jeg ved godt hvad der er i vejen med din Escort.
Der sidder en vakuumslange bag på indsugningsmanifolden, og den er højst sandsynligt enten suget sammen eller hul i den.
Udskift den og den køre som ny :lol:
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=5896
Giv mig lige en stemme..................
Indlæg: 05 mar 2004, 20:45
Geografisk sted: Vestsjælland
Jeg havde samme problem med min xr3i (escort mk.4) og der var det et spørgsmål om at få indstillet luft og benzin i forhold til hinanden korrekt.
Indlæg: 06 mar 2004, 14:53
mondeo snøvs: Takker, det vil jeg lige kigge op.
Danny: Takker for forslaget
