Dato og tid er 08 sep 2025, 12:52
Indlæg: 21 feb 2004, 15:31
hejsa
jeg har en mondeo den første af dem!!!!
Jeg vil så høre hvornår en kobling er slidt
Jeg kan slippe den stille og rolig i tomgang uden den går ud altså jeg kan fjerne foden helt fra pedalen!!!!
så jeg vil høre om dette betyder at den er slidt???
Indlæg: 21 feb 2004, 18:16
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Mondeo, en af de første, eller en af de først-første??? :D .
De først-første har koblings-KABEL, men Ford skiftede ret hurtigt til hydraulisk kobling.
Kablerne har det nemlig med at drille...
Generelt kan man sige, at hvis du accelerer kraftigt op ad en bakke, så SKAL koblingen tage fat HURTIGT (1/4 sek) når du går fra 2' til 3' gear.
Men det er lidt en fornemmelses-sag... 8)
Indlæg: 21 feb 2004, 19:14
Den er den fra 93 så det er den første hvad kan man gøre ved det?????
Indlæg: 21 feb 2004, 19:27
Hvis den er slidt, så skal den jo bare skiftes.......
Lidt ligesom en hjerne, som er dement. Den kan man heller ikke reparere, den skal "bare" kasseres...
Indlæg: 21 feb 2004, 20:07
Okay men hvad med det der kabel træk er det ikk godt????? eller hva
Indlæg: 21 feb 2004, 23:46
Kabeltræk er godt nok, sålænge kablet fungerer som nyt, og justeringen er korrekt.
Hydraulisk er ikke bedre, men nemmere at få til at virke korrekt efter 8 år og 100.000Km på tælleren.
Mange faktorer spiller ind, når en fabrik vælger det ene frem for det andet, men begge systemer fungerer lige godt, mekanisk set.
