Dato og tid er 09 sep 2025, 07:15
 Titel: lampadsonde
Indlæg: 09 feb 2004, 19:00
hej er der nogen der kan fortælle mig om hvordan jeg kan se om min lampadsonde er færdig da jeg ikke synes der sker meget i min escort mk 5 min kat er helt nye så jeg ved det ikke er den den køre som om den kun havde 50 hk
Indlæg: 09 feb 2004, 20:59
Det er nok ikke din lamdasonde. På LANGT de fleste biler tager styrboksen ikke hensin til din lamdasonde når du kører fuldlast. Dog kan den være havnet i et nødprogram... Kør på værksted og få den til at kigge i fejllageret.
v/h christian
Indlæg: 09 feb 2004, 21:20
jeg har prøvet og tage stikket fra til den og det var som og få en ny motor meget kviker og køre i kan der ske noget ved og køre uden den er sæt til ????
Indlæg: 09 feb 2004, 21:30
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Den sonde er da (meget) sandsynligvis død :( .
Skift den ud, kør et par dage, og få så en motortester på for at tjekke hvad der er af hemmeligheder i styringen...
Hvorfor er der ikke nogle svar på denne: http://powerpage.gjelsoe.dk/viewtopic.php?t=7134
Hvis man vil rode med moderne biler kommer man altså bare ikke udenom at snakke med styremodulet.....
Indlæg: 09 feb 2004, 21:36
kan jeg godt køre nogle dage uden lamdasonde uden det skader motoren ??????
Indlæg: 09 feb 2004, 21:39
Tilmeldt: 09 feb 2004, 21:27
Geografisk sted: København
hmmmm.... min gør sjovt nok det samme... Også en escort mk 5......
--- MuZeN---
www.powerstyling.dk
-styling til fornuftig pris
Indlæg: 09 feb 2004, 21:45
prøve og tage stikket fra min er blevet helt andeledes men skulle næsten tro det var en anden motor der kommet i :wink:
Indlæg: 09 feb 2004, 21:59
Du kan godt tage stikket af din lambda-sonde og køre videre, det skader IKKE din motor.
Styreboksen kan måske godt finde på at gå i nødprogram, eller i det hele taget fungere underligt, når den ikke kan "se" lambdasonden, men motoren tager IKKE skade.
Indlæg: 09 feb 2004, 22:10
okay tusind tak for svaret så kan jeg roglig køre på arbejde i den i morgen :)
Indlæg: 09 feb 2004, 22:31
Tjaa, hvis der ikke er noget andet, der er galt.....
Du skal jo altid have hovedet på rette plads, når du kører bil. :wink: .
