Dato og tid er 08 sep 2025, 16:25
Indlæg: 02 feb 2004, 21:47
Tilmeldt: 23 jul 2003, 17:22
Geografisk sted: Vestjylland
Hej.
En af mine venner har haft et problem med sin Transporter fra 82. Motoren er en 2.0 bokser og da vi kørte stille og roligt i den, gik den ud.
Vi fandt senere ud af at tog man benzinslangerne af karburatorerne kom der ingen benzin ud, på trods af at tanken er halvfyldt.
Nu har jeg ikke kigget på det endnu, men benzinpumpen er nok stået af, men er den til at komme til, og i øvrigt få fat på en ombytter???
Mvh Morten
Volvo for life
-Volvo 855 T5 http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=276354
-Volvo 240 turbo --Nu med B23ET--
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=34308
-Volvo PV 544 http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=328848
Indlæg: 02 feb 2004, 23:34
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Erfaringen siger, at tanken skal udskiftes.
Har selv brændt nallerne på sådan en engang :oops: . Problemet skyldes rust og aflejringer i tanken, og man kan ligeså godt først som sidst tage fat i ondets rod.
Men få da nogle priser (og udskiftningstider) på på hhv. tank og benzinpumpe inden du afgør, hvor du vil starte.....
 Titel: Pumpe..
Indlæg: 10 feb 2004, 18:51
Hey Morten.. gå over på VWnettet.dk som er specialister i de gamle boxermotorer..
http://www.vwnettet.dk
Indlæg: 12 feb 2004, 21:53
Hejsa.
Så har jeg fundet ud af hvad det var. Efter tre timer med udelukkelsesmetoden lykkedes det at få liv i den gamle høver :P
Først tog jeg trykluft på studsen nede ved benzintanken og blæste godt og grundigt.
Bagefter hev jeg benzinpumpen af og kontrollerede den i en kop benzin, den fungede bare, så fik jeg en til at tørne motoren mens jeg havde fingeren på den metalpind som går ind og aktiverer på benzinpumpen og det kørte bare. på med benzinpumpen, men stadig ingen benz. Så gjorde jeg det at jeg hældte godt med benzin ned i karburatorene og så startede den men gik ud, men gentog det et par gange, og så...... BANG, så kørte det bare. Så alt hvad der var i det var simpelthen at der var intet benzin i slanger, mm.
Næste gang starter jeg måske med at hælde en ordentlig mundfuld ned i karburatoren... :D
Mange tak for hjælpen.
Mvh Morten
Volvo for life
Indlæg: 12 feb 2004, 22:25
Og hvorfor var der så ingen benzin i slangerne??
Jeg vil jo gerne hjælpe dig på vej så nemt og så billigt som muligt, og jeg mener stadig, at din tank skal skiftes....
Ellers holder bilen altså stille igen, uden varsel.
Indlæg: 14 feb 2004, 14:12
Ja, du har ret. Han burde skifte tanken, ellers er risikoen stor for at det samme sker igen. Men den skal bare holde et par måneder mere, så vi må se om det så holder, han er lidt svær at overtale, nemlig.
Men man kan jo også lære det på den hårde måde, jo.
Mvh Morten
Volvo for life
Indlæg: 14 feb 2004, 14:24
Tjaa, den jeg for et par år siden brændte nallerne på kørte ca 200km, før den stoppede igen.
Desværre var det 200km sydpå, i éet stræk, på vej til skiferie... :cry: .
