Dato og tid er 08 sep 2025, 12:52
Indlæg: 29 jan 2004, 18:22
Jeg har købt en rimelig stor albrex kompressor model 324 kunne godt tænke mig at vide hvor hurtigt den kan tåle at køre rundt og hvad den kan give af lade tryk? håber der er en som kan hjælpe mig!
Indlæg: 04 feb 2004, 20:26
har haft sådan et diagram en gang, har let men ikke fundet! fik det ved at skrive et brev til dem, men det er rigtig længe siden! MVH, søren
Indlæg: 04 feb 2004, 21:59
hvem skrev du til ? kan ikke finde en side på nette eller noget ??? hvad var din for en og hvad kunne den give af luft????
Indlæg: 05 feb 2004, 05:01
kan se på det her at der skal kigges mere. det er så længe siden at det foregik per post med rigtigt papir med frimærke! har ikke læst om firmaet længe. står deres adresse ikke på et skilt på kompressoren? MVH. søren
Indlæg: 05 feb 2004, 19:04
nej der står ikke rigtigt andet end albrex..... tro du den kan give omkring 1 bar på en 3 L motor hvis den bliver gearet rigtigt????
Indlæg: 05 feb 2004, 19:15
hvis det er en af de store kan den sikkert. men start nu nede fra med trykket. bemærk at du ikke får voldsomt tryk nede fra lave omdrejninger med sådan en. hvis du har 0,3 ved 3000 har du 0,6 ved 6000 typisk! MVH. søren
