kontrol af kobling
kontrol af kobling
#1 Indlæg af Gæst »
hvordan udføres kontrol af kobling? (for slitage)
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#2 Indlæg af Yugo Turbo »
hvis den er begyndt at "glide" når der er koblet ud er det ved at være tid, ellers tror jeg kun der er den hårde vej... af med gearkassen (på nogle biler skal motoren ud for at det kan la sig gøre) det er et godt weekend projekt for en perlegrusmekaniker...
Brap brap brap...
Bror Fusk
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
#3 Indlæg af Bror Fusk »
hmmm jeg plejer som regel at sige at hvis den slipper når den skal trække, så er den færdig. altså hvis motoren bare tageromdrejninger selvom man ikke rører pedalen.
en anden måde kunne være at køre i fx 3. gear og så se hvor langt pedalen skal ned inden den slipper
jgs
kobling
#4 Indlæg af jgs »
kør ca 60-70 km/t i 4 gear
træd på koblingen og slip
motor omdrejningerne må ikke stige når du kobler til (den må ikke glide i koblingen)
mvh. jgs
