Dato og tid er 08 sep 2025, 10:03
 Titel: Yugo Turbo
Indlæg: 13 jan 2004, 15:34
du vil tro jeg kunne mærke det mest steder hvor der er var lidt spor i vejen fra lastbiler eller lign så er mit spørgemål er det så styrkuglerne den er galt med ???????????? :?
Indlæg: 13 jan 2004, 23:44
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
det kan det være... på en vej med den slags spor, er dine styrekugler udsat for ekstra hård belastning. og det er fordi sporene er bredere end sporviden på en personvogn. men noget andet der også kan ændre din hjulretning er bærekuglerne. så kig på dem begge, når du alligevel har skilt det ad. 8)
Brap brap brap...
Indlæg: 14 jan 2004, 06:37
okay jeg siger mange tak for hjælpen
Indlæg: 14 jan 2004, 12:02
så lidt så lidt... på min vogn kan man med en stor skruetrækker ind og "trykke" på bærekuglen... hvis den kan rokkes så skal den skiftes. ved ikke om det er sådan på alle biler, men det vil jeg sige det er med 99% sikkerhed.
Brap brap brap...
Indlæg: 14 jan 2004, 12:45
vi har tjekket bærekuglerne og de fejler igen ting men den gør præsise det du siger med spor i vejen så føles den meget levene :? rimlige ubehalig
Indlæg: 15 jan 2004, 23:46
tja så må det jo være styrekuglerne... ved ikke lige hvordan man tjekker dem men ku forestille mig at en skruetvinge sat så den klemmer på ledet ville ku afsløre om det kan trykkes sammen eller bare rokkes. hvis ledet kan bevæge sig bare en lille smule, så blir det let til en del når det kommer ud til hjulet
Brap brap brap...
