Dato og tid er 13 nov 2025, 01:43
 Titel: rs turbo
Indlæg: 22 apr 2003, 16:19
hejsa.
Håber der er nogen der kan hjælpe mig.
jeg er ved at kigge på en ford escort rs turbo. Hvor langt kan en turbo ca. køre på sådan en inden den skal renoveres eller der skal ny på.
hilsen
Mikael
 Titel: Re: rs turbo
Indlæg: 22 apr 2003, 17:55
Jeg sige omkring 150000 km.
Du skal også være opmærksom på knasten/løfter.
 Titel: Re: rs turbo
Indlæg: 22 apr 2003, 21:07
Oki. Tak for det. Ellers er der ikke noget helt vildt man skal kigge efter foruden rust.
 Titel: Re: rs turbo
Indlæg: 23 apr 2003, 06:26
Geografisk sted: Vest Sjælland
Du skal tjekke efter røg fra motor under kørsel ellers som Carsten RST også siger Knast/løftere!
Men hensyn til km vil jeg også sige 150000 - 200000 efter behandling
Kabinen hvis den er meget medtaget!! det koster ca 5000 at få ombetruket forstolene
If Ford made Cabriolets like Carlsberg make beers, then this would proberbly be the BEST Cabriolet in the world.......
 Titel: Re: rs turbo
Indlæg: 23 apr 2003, 06:33
Ved i hvad det ca. koster at få renoveret en turbo. Eller kan det slet ikke betale sig.
 Titel: Re: rs turbo
Indlæg: 23 apr 2003, 08:22
Geografisk sted: Nær Roskilde
Det kan næsten stensikkert betale sig at få den renoveret. Ligger i omkring 3 - 4K. Så er den tilgengæld også som ny.
Mvh.
Brian Klausen
Golf GTi 16V til rally
 Titel: Re: rs turbo
Indlæg: 23 apr 2003, 09:14
Jeg gav 5.000 for en (stage 1) ombytter m. manifol hos Kolstrup
En ny motor koster ca 14.000 hos ford
 Titel: Re: rs turbo
Indlæg: 23 apr 2003, 09:38
Kig her iøvrigt: <http://www.turbodk.dk/>.
Mvh.
Brian Klausen
 Titel: Re: rs turbo
Indlæg: 23 apr 2003, 10:12
Er der nogen der har haft problemer med bremser på rs turbo. Altså at den rusker i rettet når man bremser.
har haft en 1,3 engnag der gjorde det. pisse træls.
 Titel: Re: rs turbo
Indlæg: 23 apr 2003, 11:06
Kan være pga. skæve skiver.
Gearkasserne på RST er heller ik de mest holdbare hvis man tuner dem lidt
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
