Dato og tid er 07 sep 2025, 19:45
Indlæg: 05 jan 2004, 09:43
hva er den der galt med min bil den slider dækkende foran ind mod motoren i begge sider ??? :cry: :cry: og så når man kører i den når man så drejer så kurre den nærmest hen over vejet ved ikke hvordan jeg skal forklare det men det er sku mærkelig håber i kan hjælpe mig med mit problem der må være noget som ved hvad det kan være bilen er for resten en corsa a
Indlæg: 05 jan 2004, 11:22
Tilmeldt: 09 nov 2003, 23:04
Det lyder som om du skal smide den på et værksted og få den sporet, da vinklerne på hjulene står forkert.
- Christian Byriel [Peugeot 206HDii]
Indlæg: 05 jan 2004, 18:51
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Jep, tuning for begyndere, trin 1: Få dine hjul til at pege i den retning, hvor du gerne vil hen. :wink:
Indlæg: 05 jan 2004, 22:14
tjek om en af fjederne er knækket.
Indlæg: 05 jan 2004, 22:55
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
styrekugler og bærekugler mens du er igang. det er fordi hjulene (hvis du kigger forfra) kører væk fra hinanden. hvis du er lidt skarp kan den slags altså godt stilles med en tommelstok til at måle med, lidt viden om akselafstand og så lidt værktøj til at stille dine styrekugler med
Brap brap brap...
Indlæg: 05 jan 2004, 23:44
Nemlig rigtigt, Yogo!!
Jeg glemmer aldrig den "kunde", som spurgte om hvorfor hans bil kørte så mærkeligt og samtidig sled det ene baghjul helt skævt......
Gennem ruden inde fra værkstedet kunne jeg se, at det pågældende baghjul stod mindst 20 grader skævt......
Men man skal huske, at hjulgeometri er svært for uøvede, det er jo trods alt små tolerancer vi er nede i!!
 Titel: min corsa
Indlæg: 06 jan 2004, 00:10
jeg havde tænkt mig at få skiftet støddæmpere og så sætte et sækningssæt på + bærekugler og styrekugler og så til sidst få den sporet... :) :) selvom det løber lidt op men sådan er det jo..
Indlæg: 06 jan 2004, 17:03
Det lyder rigtig fornuftigt, det er vigtigt med en god undervogn.
Justering af sporing følger dog automatisk med ved sænkning, samt ved udskiftning af bærekugler og/eller styrekugler.........
