Audi A4 turbo problemer http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=6259 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | birger [ 04 dec 2003, 14:27 ] |
Titel: | Audi A4 turbo problemer |
Jeg håber at det er nogen herinde som kan hjælpe mig jeg har en audi A4 1,8 t fra 1998 som jeg har sat ny turbo på men efter montering er der ingen kræfter i motoren max speed 150 km turboen arbejder som den skal og jeg har dobelt tjekket alle samlinger og pakninger efter en dags kørsel sprang mit olie rør og jeg fandt at det er som om at det tryg der skulle gå til indsugningen ligsom er endt i olierøret da jeg satte nyt olie rør på ( og på den måde førte det tryg lige ind i bundkaret ) går motoren som om den køre på tre cylinder og uden kræfter jeg skal der til sige at man kan ikke bytte om på noget da alle slanger og rør har forskællige dimentioner og kun kan monters på en måde Kan den nye tubo være defekt På forhånd tak Birger |
Forfatter: | Yugo Turbo [ 04 dec 2003, 16:02 ] |
Titel: | |
et vildt skud i tågen... har den turbo vand køling? min tanke er om du har fået byttet rundt på tilførslerne til vand og olie eller fraløbene evt? er du sikker på at det er vendt rigtigt? synes det lyder multi underligt |
Forfatter: | jesper albretsen [ 04 dec 2003, 19:09 ] |
Titel: | |
hvad er det for en turbo har du monteret??, jeg har monteret en rs2 k24 turbo på min a4 den sparker ryv 300hk |
Forfatter: | Gæst [ 04 dec 2003, 22:42 ] |
Titel: | |
Hvis jeg var dig og jeg ellers var 100% sikker på at det hele var samlet rigtigt ville jeg køre til en autoriseret værksted og få dem til at tage fejllageret ud på den. Det kan højst sandsyneligt give et hint op hvad der sker... v/h christian |
Forfatter: | Janus [ 05 dec 2003, 06:58 ] |
Titel: | |
Prøv at pille din Kat af og se om den er faldet sammen, jeg har haft et problem der mindede om dit og der var det katten, det tog Meget lang tid at finde ud af og kostede mig både Turbo, luftmassemåler osv før vi kom frem til at det var katten. Mvh Janus |
Forfatter: | birger [ 05 dec 2003, 16:11 ] |
Titel: | |
jeg takker pænt for jeres breve og stor tak til jens der kom forbi og kikkede på den *DEN VAR DEFEKT* og efter et møde hos audi danmark idag bliver den skiftet hos audi på audi`s regning så nu kan jeg se frem til at blive godt kørende igen Hilsen Birger ![]() |
Forfatter: | Yugo Turbo [ 05 dec 2003, 20:38 ] |
Titel: | |
fine sager og fin service må man sige... ![]() |
Forfatter: | Transitfar [ 05 dec 2003, 20:43 ] |
Titel: | |
Hvad var der egentlig galt fra begyndelsen, da turboen måtte skiftes første gang????? ![]() |
