Dato og tid er 10 sep 2025, 13:48
Indlæg: 21 nov 2003, 08:44
Geografisk sted: Nordjylland
Hejsa. Jeg har lige et par spørgsmål angående plasering af en lamdasonde i en bananmanifold (4-2-1). Sonden er uden "opvarmning" (med en ledning) så den skal vel ikke side forlangt fra motoren, men manifolden samler sig først til et rør et stykke inde under bilen (ca. en meter fra motorren). Er det fint hvis sonden sider hvor rørene fra cylender 2 og 3 går sammen (ca. 40-45 cm fra motoren), eller skal den have udstødningsgasserne fra "alle" 4 cylendre :?: :?:
På forhånd tak
Indlæg: 21 nov 2003, 09:42
Tilmeldt: 06 okt 2003, 00:16
Så bør du skifte den ud med en lamda med varme for at få de bedste målinger .... for det er for langt fra til en uden kan bruges ..
Indlæg: 21 nov 2003, 18:32
Hejsa, den skal sidde så tæt på motoren som muligt, og ja, den skal ha alle gasserne fra alle cylinder. da målinger ellers ikke stemmer helt, og kan blive noget rigtigt lort.
Også køb dig en med varme, det giver det bedste resultat.
