Dato og tid er 19 nov 2025, 09:46
 Titel: benzintryk
Indlæg: 04 apr 2003, 18:54
hvordan måler jeg benzintrykket på min Ford Escort 1.8i-16v EFI ?
Kan en benzinpumpe godt være lidt deftekt, så den ikke yder det den skal eller er det sådan, at den virker eller også virker den ikke? Jeg syntes nemlig den er begyndt, at hyle lidt.
MVH Dan
Indlæg: 05 apr 2003, 15:36
en af min venners Uno Turbo havde en defekt benzinpumpe den ydede kun 1,2bar hvor den skal have et ca. tryk på 3bar. det var kun lige nok til at holde den i tomgang.:(
Du kan måle det med en eller anden bar måler som du sætter på benzinslangen.
