Dato og tid er 19 nov 2025, 17:52
Indlæg: 27 mar 2003, 14:44
hej
jeg har fundet en form for køling af min olie
som består af et kobberrør med køleribber (tak for hjælpen mickael a)
jeg vil kun montere det hvis man kan sætte det imellem
trykkontakten og turboén
alså save det rør over som kommer med olietryk til selve turboén
kan/må mad det og vil det have nogen form for virkning?
når nu olie agligevel skal igennem turboén bagefter
mvh chr.lunde
Indlæg: 28 mar 2003, 09:12
Du glemmer at det kun er olien til turboen du her får kølet.
Det er egentlig resten af din motor der har brug for kold olie (80 grader) når du tryklader, og ikke så meget din turbo. En god olie kan i dag tåle op til 300 grader kortvarigt (CASTROL TVS MOTORSPORT 10W/60).
Det ville være bedre at køle olien efter den har været igennem filteret - dvs inden den suser ind i blokken og smøre alle de vitale dele.
Indlæg: 01 apr 2003, 20:05
Noget andet du kunne gøre chr. Er at lave køle ripper på bundkaret... Det er set før... Og det virker. Men din anden ide, vil jeg da gerne støtte lidt, i hvert fald i teorien... Jeg tror bare ikke at resultatet er noget nær arbejdet værd. Det er nok minimalt hvad det giver... Men jeg ved det ik! kun min mening...
v/h christian
Indlæg: 01 apr 2003, 20:43
iden er ok, men den burde sidde på returen fra turboen og til bundkaret så
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 01 apr 2003, 22:11
Geografisk sted: Fyn Odense
jeg har glemt alt om det:-P
det bliver ikke godt
der kommer en rigtig oliekøler på nu
:-D
mvh chr.lunde
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
