Dato og tid er 08 sep 2025, 16:25
Indlæg: 29 okt 2003, 12:00
Tilmeldt: 24 sep 2003, 10:32
hejsa skal lige høre om der er nogle herinde der køre med weber og om de lige kan give mig en hurtig hjælp med justeringen af dem..
de skruer der sidder helt nede mod indsugnings manifolden skal de være skruet helt i for at være lukket eller helt ud??
og er der andre setder de kan justeres tænker på de messing farvede skruer der sidder under det lille runde låg på toppen der det bare dyser eller hvad?? og er det noget man kan justere på eller hvad
håber der er en der kan hjælpe mig..
mvh sonny
Indlæg: 29 okt 2003, 12:41
Tilmeldt: 06 okt 2003, 00:16
Ja de "skruer" er dyser dem skal du nok ikke begynde at pille ved men jeg kan kun råde dig til at få den justeret ved en der kan det fordi det er ikke bare at skrue løs for alle 4 spjæld skal ha samme flov ellers kan det gå galt ... også skal de dyses til din motor ellers kan det også gå galt..'
Så ja find en der kan rulle dem ind så er du sikker på det holder..
