Dato og tid er 08 sep 2025, 10:05
Indlæg: 08 okt 2003, 19:56
Tilmeldt: 04 sep 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
Mit ladetryks ur brummer, hvad kan jeg gøre.......?????
Indlæg: 09 okt 2003, 05:34
kan det ikke være pga.tændingsbanken???
Indlæg: 09 okt 2003, 07:10
Det brummer kun, når jeg giver gas, altså når der opstår ladetryk..... :cry:
Indlæg: 09 okt 2003, 14:47
jeg har selv oplevet tændingsbanken i forbindelse med ladetryk. tingene kan godt gå istykker af det!
Indlæg: 09 okt 2003, 15:17
Det er ikke tændings banken.. det er uret der brummer/summer
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
Indlæg: 09 okt 2003, 15:38
Det brummer pga trykpulsationer og for stort spillerum i dit instrument.
Enten stop trykpulserne, eller køb et bedre manometer, evt væskefyldt, som den jeg har liggende ;-)
Indlæg: 09 okt 2003, 17:17
kan det komme af tændingsbanken??
Indlæg: 09 okt 2003, 17:20
Har sat et lille universal benzinfilter imellem vacumslangen, det har taget lidt af brummen ved lavt ladetryk, men ved højt ladetryk, kommer brummen/summen igen....... :cry:
Indlæg: 09 okt 2003, 18:01
Hvis du vil gøre noget ved det, så skal slangen se således ud:
Fra manifolden, hvor du tager dit tryk har du en slange ind til mano.
Lige før mano indsætter du et lidt større volumen, feks et lille inline bensinfilter. Lige før dette bensinfilter skal du indsætte en lille dyse, feks een fra en knallet karb i slangen. Prøv een med feks 1mm hul i og prøv dig frem til vibrationen er væk.
(virker ligesom en støddæmper)
alt. er et bedre manometer.
Indlæg: 09 okt 2003, 19:06
Geografisk sted: Fyn
Prøv dog lige og brug en komprassor sæt den til 1-1,5bar og få en makker til at puste med den i slangen ude i motorrummet og hør om det stadig brummer.
Det kan nemt være en lodning i uret der er gået.
Bare et foreslag.
