Dato og tid er 12 nov 2025, 22:22
Indlæg: 31 aug 2003, 10:20
hvad skal en generator lade med, så den kan lade batteriet op..
Min lader med 12,96 og mit batt. kan ikke lever nok strøm til starter..
Indlæg: 31 aug 2003, 11:07
din generator er færdig
den skal lade med ca. 13,8VOLT hvad bil/generator er det
nogle modeller kan du skifte laderelæ'et på det sidder på bagsiden og det er en del billigere end at skifte hele generatoren :lol: :lol:
håber det hjalp lidt :lol:
Senest rettet af mh 31 aug 2003, 11:59, rettet i alt 2 gange.
 Titel: Generator
Indlæg: 31 aug 2003, 11:49
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
Hej.
De fleste moderne biler lader ca. 14,2-14,4 volt
Bateriets vile spænding plejer at ligge på ca.12,5 volt
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 31 aug 2003, 12:01
:lol: :lol:
Senest rettet af mh 31 aug 2003, 12:04, rettet i alt 1 gang.
 Titel: Re: Generator
Indlæg: 31 aug 2003, 12:03
Lars E skrev:
Hej.
Var det citroën du var hos skifter i mange pære for i køre da med højere spænding end alle andre biler 8) 8)
Indlæg: 31 aug 2003, 13:48
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Hyundai biler lader osse der omkring 14volt + - 0,5..
Det er jævn træls.. der går rigtig mange pære!!!
Indlæg: 31 aug 2003, 14:17
det er en calibra 16v, hvis jeg måler på generatoren lader den
med ca. 14 V men over på batteriet lader den kun med lidt over 13 (altså
når den er start)..
Indlæg: 31 aug 2003, 16:23
tjek for dårlige forbindelser..............
Indlæg: 31 aug 2003, 16:47
Jep. Jeg arb. citroen.
H7 pære er noget lort :!: :!: :!: :!: :x
Hilsen Lars E
Indlæg: 31 aug 2003, 16:48
Hilsen Lars E
