Dato og tid er 21 okt 2025, 01:06
Indlæg: 23 feb 2003, 20:15
Hej.
Jeg har et tomgangs problem på min 1,9 MI16, den går meget ujævnt i tomgang, og hvad jeg ved af, så kan jeg ikke stille tænding på "den gammeldags måde"
Er der nogen der ved hvordan jeg skal eller kan gøre dette, eller hvad problemet ellers kan være.
Jeg har stillet CO tallet, og det ændre ingenting.
Tak på forhånd :-)
Indlæg: 02 mar 2003, 11:03
Hej min hade lidt af det samme så rensede jeg tomgangs regu med bremse rens på spray så ver det overstået;-)
Indlæg: 02 mar 2003, 14:25
Det kan være, at der er en utæthed i indsugningssystemet. Check gummibælgene og sprøjt lidt WD40 omkring indsugningsmanifolden . Det kan også være bremseforstærkeren; klem slangen og se hvad der sker. Går den pænere er du på sporet.
/Per
