Dato og tid er 09 nov 2025, 22:43
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 21 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 18 aug 2003, 08:36
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
forskellen på en recirkulerende og en med udlufning i det fri er studsen frem for hullerne hele vejen rundt på den med udluftning i det fri.... men har man en recirkulerende, kan man skrue den side der lukker trykket ud af og sætte en prop i det hul den sad i. så har du udluftning i det fri og lover at det kan høres for sådan kører min for tiden. :D
Brap brap brap...
Indlæg: 18 aug 2003, 09:04
Du'r bare ikke ski** godt med en recirkulationsventil der ikke kan holde sig lukket i tomgang, når man altså kører med luftmængdemåler.
Vh. Anders, Uno under tryk..
Indlæg: 18 aug 2003, 09:36
Woops der fik jeg lige afsløret at jeg kører med MAP sensor på min uno turbo motor... :D 8)
Brap brap brap...
Indlæg: 18 aug 2003, 09:38
Hvordan har du bygget det på Bosch indsprøjtningsanlægget ?.. du bruger måske hverken indsprøjtningsboks eller tændingsboks fra Unoen alligevel?
Er vi ude i noget MegaSquirt, PRS el. lign. ?
Indlæg: 19 aug 2003, 08:48
Der må da være servo på en Uno siden ham makkeren på billede kan køre i den, hvordan fjerner man ham så man kan se bilen :?:
Indlæg: 19 aug 2003, 09:02
Haha sjovt. Næh, vægt effekt forholdet har alt og sige, så det drejer sig om at veje mindst muligt ;)
Indlæg: 19 aug 2003, 09:15
Der må jeg sku give Anders ret :) Det er "os" små mennesker der tit og ofte vinder en helvedes masse ting i motorsporten, da vi har teknikken og den lave vægt :)
En gang turbo, altid turbo !
Indlæg: 19 aug 2003, 09:32
Præcis.. desuden lever vi længere end fede mennesker..
Indlæg: 19 aug 2003, 10:50
ta den, ud med passagererne og bagsædet... haha :P
Indlæg: 21 aug 2003, 12:10
Har du ik problemer med at POLITIET hele tiden stopper dig hvis du kører med dine KÆMPE KØLLER ud af vinduet??????????
