Dato og tid er 10 nov 2025, 05:25
Indlæg: 15 aug 2003, 15:14
Har en ford sierra der opføre sig underligt. Jeg kan ikke få CO skruet ned til acceptabelt niveau, slangen der sidder nede ved manifolden er skiftet kan det tænkes at lampda sonden er istykker??
Indlæg: 19 aug 2003, 08:32
hallo er der ikke nogen der ved noget om det ?????????? :shock:
Indlæg: 19 aug 2003, 19:20
hvordan skruer du på co på en sierra med katalysator???
Fortæl, hvilken motor der ligger i din sierra....
Indlæg: 20 aug 2003, 06:42
Der ligger en 2,0 doch
Indlæg: 20 aug 2003, 17:00
Der kører nogle få DOHC med karburator, men din er nok den almindelige med elektronisk indsprøjtning, katalysator og lambdasonde.
På den maskine kan du ikke "skrue", og hvis din CO er for høj, er der flere fejlmuligheder. Oftest er det Lambda-sonden der er defekt, men det er også set, at indmaden er pillet ud af "kat"én.....
Indlæg: 20 aug 2003, 17:03
Indlæg: 22 aug 2003, 10:16
lamdasonde er skiftet og det virker tak for hjælpen
