Dato og tid er 18 okt 2025, 18:34
 Titel: Turbo kit
Indlæg: 23 feb 2003, 19:05
Hej.
Jeg går og tænker lidt på at få sat turbo på min Ford escort Xr3i fra 1983, der er komplet 2" udstødning og banan manifold. og så ville jeg bare lige høre om det er noget der kan lade sig gøre. altså om motoren kan holde til det.
Og er der nogen der kender den komplete liste over dele man skal bruge, lige fra turbolader til slanger og rør.
Ps. hvad hvis bilen er en RS 1600 i stedet for en Xr3i, kan det så stadig lade sig gøre.
Christian
 Titel: Re: Turbo kit
Indlæg: 23 feb 2003, 19:58
Hejsa
Du skal have fat i en RS turbo maskine (CVH) den deler de fleste dele med din maskine, indsugningsmanifold og udstødningsmanifold ect.
Det nemmeste vil være at skifte hele motoren men der kan opstå problemer med T&S = afgift. Husk en RS turbo har spær på gearkassen som standart.
Held og lykke med projektet
Vh Carsten
Indlæg: 23 feb 2003, 20:51
Du kan bare dreje dine stempler, så de er helt planet ned som de er på midten af stemplet, så er der sådan set ikke mere forskel mellem xr3i og rs turbo... Du skal måske også have stempelringene fra rsturbo .. mener de er af stål og dem fra xr3i er af støbejern...
Jeg har en manifold fra en rs turbo til 500kr...
Jeg har også alt indsprøjtningen , tænding og det
ring eller send en mail hvis du er interreset Corrado-vr6@sol.dk
26531966
Mvh Jesper
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
