lakken er ru
Allan
Tilmeldt: 06 jul 2003, 22:03
lakken er ru
#1 Indlæg af Allan »
lakken på min bil er blevet ru nogle steder hvad kan det være & hvordan løser jeg problemet?
Cossie
Geografisk sted: København
#2 Indlæg af Cossie »
Det er Vind & Vejret som gør det, det kan normalt gerne poleres væk med lidt grove sager.
Allan
#3 Indlæg af Allan »
så som hvad kan man bruge
Cossie
#4 Indlæg af Cossie »
Du skal bruge en poleringsmaskine (til biler) samt noget groft polerings middel, på den måde kommer du af med "urenheder" i lakken og du får også en meget pæn glans i lakken.
Vi bruger noget som hedder G3 ude på mit arbejde og det er meget groft, det kunne godt minde lidt om tandpasta blandet med meget fint sand. :)
Du skal være meget omhyggelig når du går igang med det, eller kan du efter lade poleringsstriber i lakken især hvis det er en sort bil og når du er færdig, så vask bilen grundigt i hånden med en svamp så det ikke riser lakken og derefter giv den en god gang voksbehandling og lad være med at købe noget billigt.
De fleste klargørningsfirmaer tager ca. 1500.- +moms for sådan en tur og det tager ca 5 timer at lave for hele bilen.
