Dato og tid er 18 okt 2025, 10:29
 Titel: Ventil tikken
Indlæg: 04 feb 2003, 22:10
hejsa
jeg har en DOCH motor og den ENE ventil tikker lidt hvad kan man gøre mod dætte og kender i noget olie som måske kan mindske det, og hvad skal man gøre for at fjerne det helt
Hilsen morten
Indlæg: 06 feb 2003, 17:08
Det kan være en slidt ventilløfter.
Hvis du ellers har teknisk viden så...
Pil ventildækslet af, afmont. tandrem og knastaksler brug så et hammerskaft/træpind el. lign for at mærke om løfterne kan presses let ned. Hvis der er en som går meget lettere ned end de andre så er det muligvis den som er synderen.
Men skift alle løfterne når du har det hele afmont. i forvejen.
Mvh. Bay
Indlæg: 07 feb 2003, 20:04
Hejsa Morten... brug allerførst at komme noget Bell Add i din motorolie lad motor køre med det i, i ca 15 min og skift så olie og filter, nyt filter og olie i maskinen, og se om dette ikke har hjulpet, du kan købe Bell Add mange steder, der er forresten IKKE tandrem på en DOCH motor mvh Allan
Indlæg: 07 feb 2003, 20:08
Selvfølgelig er der tandrem på DOCH motorer.......Opels DOCH fx.
Indlæg: 07 feb 2003, 22:27
Fords DOHC motor har kæde og ikke rem:-)
Hilsen Frank:-):-)
Indlæg: 09 feb 2003, 16:40
Ja! Det kan selvfølgelig både være med tandrem og kæde :-| men det var jo ikke det spørgsmålet gik ud på. :-| :-| :-|
Og Allan du har vist misforstået noget... en DOHC motorer findes både såvel med tandrem som med kæde.
DOHC : Double Over Head Camshaft = Dobblet overliggende knastaksel
Mvh. Bay
B-] B-] B-] :-D
