Dato og tid er 07 sep 2025, 10:23
Indlæg: 22 jul 2003, 22:02
Tilmeldt: 13 jul 2003, 19:15
Jeg havde lige min turbo afmonteret. Efter 14 dage blev den monteret igen. Under prøve turen begyndte den at skrige, akslen kan nu bevæges 1-2 mm op og ned :-(
Der intet gjort ved turboen, den kørte umiddelbart før den blev afmonteret og den er ikke peppet på nogen.
Var er der gået galt under monteringen. Det er en Garatt T250 - 4.
Skulle jeg havde fyldt lejehuset op med olie inden den blev startet første gang???
Det skulle jo nødig ske igen når jeg får den renoveret.
Indlæg: 22 jul 2003, 22:29
Geografisk sted: København
En god vejledning ved montering af turbo:
1. Montér turboen.
2. Hæld olie ned i oliehuset til det drypper ud af retur hulet. (Brug evt. en sprøjte)
3. Fjern sikringer til indsprøjtningsanlæget og ledning tændspolen.
4. Tørn motoren til der kommer olie ud af fødeledningen.
5. Tilslut Olie fødeledningen.
6. Tørn motoren til der kommer olie ud af retur hulet.
7. Tilslut Olie retur.
8. Sæt sikringer til indsprøjtningsanlæget i igen og tilslut ledningen til tændspolen igen.
9. Indstil/Check ladetrykket.
10. Færdig :D
Michael.
Indlæg: 24 jul 2003, 14:06
Hej igen
Jeg var nede hos Tomme i Nr. Alslev i går med stumperne og hentede dem allerede i dag. Han mente at jeg nok havde været lidt sløset med rengøringen mm. Det var i hvertfald lidt skidt der havde revet lejerne.
Jeg bruger opskriften når den bliver samlet igen - tak for svaret.
Turbo DK er da i øvrigt allertiders - rimelige priser - lyn hurtig hjælp - masser af gode råd. De kan kun anbefales.
Poul
