Dato og tid er 18 okt 2025, 19:56
 Titel: BMW 320i
Indlæg: 18 jan 2003, 19:22
Min kæreste og jeg var lige ude og prøve en BMW 320i fra 1987. Jeg må sige jeg blev ekstremt skuffet, da jeg fyrede den af. Godt nok er bilen standard, men den skulle jo også yde 129hk std.
Men jeg synes den virkede sløv, endda i forhold til vores golf 1.3 med 55hk.... Og det er ikke fordi jeg er vant til at køre i hurtige biler. Vi kørte ud af en ligeudstrækning i 5. gear. Da trykkede jeg speederen i bund og ventede på en reaktion fra bilen. Men den sneglede sig langsomt op imod de 100, imens vi blev overhalet af en varebil.
Det kan da ikke være rigtig man skal ha' den helt op at ringe i omdrejningerne før der i det hele taget sker noget som helst. Det ville da være bedre hvis man bare kunne trykke lidt på speederen uden at skifte gear, og så mærke noget.
Hvad har i at sige?
 Titel: Re: BMW 320i
Indlæg: 18 jan 2003, 19:37
Det lyder lidt underligt det du siger der, ifølge bilrevyen er en BMW 320i lidt over 10 sek om at nå de hundrede, det samme som en Sierra 2,0 som jeg ejer. og det føles altså som om det går rimelig hurtigt. Det kan have noget at gøre med at du bruger 5. gear til at accelerere med, det skal du ikke, det er et økonomi gear, og det går meget langsomt. du burde kun være i 3. når du kører omkring de hundrede, hvis du fyrer den af
 Titel: Re: BMW 320i
Indlæg: 18 jan 2003, 20:12
ja prøv med 3 eller 4 gear og desuden sker der ikke meget i en bmw før 4500 omin
 Titel: Re: BMW 320i
Indlæg: 18 jan 2003, 21:47
Ok, hvad er max RPM så? 5500? Så er der kun 1000 RPM at gi' af i sådan en bil? Det er sgu for lidt.
 Titel: Re: BMW 320i
Indlæg: 19 jan 2003, 12:27
begrænseren sætter ind ved 6400omdr.
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
