Dato og tid er 03 dec 2025, 14:10
Indlæg: 04 jun 2002, 23:33
Geografisk sted: Vestsjælland
Der kommer luft op af mit ventildæksel når jeg tager proppen af, må der godt det og hvis ikke hvad skal der gøres?
Mvh.
Danny
PS
Min bil er en xr3i fra 86 (Mk. 4)
Indlæg: 05 jun 2002, 19:11
Det er luften der smutter forbi stemplet i motoren, luften løber ned i motorblokken og presses op igennem olie retur osv. det er dette der også blæses ud igennem dækslet.
Det skyldes slidte stempelringe og cylinder.
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 05 jun 2002, 21:45
dvs. at det ikke er meningen at der skal komme luft ud? jeg har en escort med samme symptom, den har gjordt det siden jeg fik renoveret motoren!
Indlæg: 05 jun 2002, 22:28
Så er der stor sansynlighed for at stempelringene ikke er rigtigt monteret, blev cylinderne boret op ? => evt overstørelse ringe !
Indlæg: 06 jun 2002, 18:42
normalt vis skal den helst suge på en go' motor men det kan godt føles som om den puster på en god motor det har jeg oplevet både på en escort mach.3 XR3, golf 1,6 benziner og opel corsa Model B 1,4i...
Indlæg: 06 jun 2002, 20:23
Det gør ikke noget, men der er der man hovedsageligt går glip af hestene på en slidt motor.
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 07 jun 2002, 01:10
du kan bare monterer en skorsten op gennem et hul i hjelmen.
Indlæg: 10 jun 2002, 22:16
Hvor mange HK mister man ca. hvis det kun er lidt luft der kommer op af hullet, og et helt andet spørgsmål, hvor meget efekt vil min motor ca. have med en 385" knast, planet top, one/two pipe og KN filter?
Mvh.
Danny
