Dato og tid er 03 dec 2025, 15:49
Indlæg: 27 dec 2002, 20:41
Jeg har en indsprøjtningsmotor med lambda sonde.
Motoren har været druknet godt og grundigt i benzin
Mit spørgsmål er: Kan en lambda sonde drukne og kan det være skyld i at den går af H... til nu? Eller har lambda sonden ikke så meget at sige at den kan styre motoren?
Hvis den nu er druknet i benzin tror den måske den for for meget og laver om på blandingen??
Indlæg: 28 dec 2002, 07:59
Ikke lambdasonden, den skulle blive brændt ren igen, men hvis du har kat. så vil den stoppe til.
mvh Lasse
Indlæg: 28 dec 2002, 13:03
Kan der ikke ligge så meget benzin ved lambda sonden at den forstyrre blandings forholdene så den ikke kan starte?
Indlæg: 28 dec 2002, 13:18
Den sidder jo i udstødningen , så det tror jeg ikke
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
Indlæg: 28 dec 2002, 15:36
Den er druknet så meget at der løber benzin ud af bagpotten...
Indlæg: 28 dec 2002, 23:07
Tag den ud og brænd den ren med en gasbænder, så kan den igen
mvh Lasse
Indlæg: 06 jan 2003, 17:16
Hvordan kan man drukne en bil så meget at det løber ud af udstødningen ???
Kat´en er ihvertilfald ødelagt, den tåler ikke for fed blanding.
Tag stikket af til lamda sonden, så går ECU´en i nødprogram hvor den vil køre magert (for ikke at ødelægge kat´en) så skulle den kunne køre, dog ikke alt for godt.
Indlæg: 06 jan 2003, 19:25
Det er en lang historie...
Men, har hørt at det ikke er alle lambda'er man kan tage stikket af, nogle af dem skal man kortslutte hvis man tager stikket af, er det rigtigt?
Indlæg: 07 jan 2003, 21:46
kan vi ikke få historien aligevel:-D
jeg har aldrig hørt om, at man skal kortslutte noget hvis man tager den af
lambda sonder er jo mere eller mindre ens, de giver en spænding fra sig alt efter hvor meget ilt der er tilstede i udstødsgassen.
hvilken bil / motorstyring er det ?
