Dato og tid er 03 dec 2025, 19:36
Indlæg: 03 dec 2002, 15:13
hejsa.
jeg har lige et enkelt spørgsmål angående bremser.. er den lykkelige ejer af en escort mk5, den er standart udstyret med 13 tomme fælge, og bremser fint,
men når man går op i 16 tomme.. så bremser den af røv!
jeg har monteret EBC skiver og klodser i håb om at det kunne løse mit problem
den bremser også fint, men ved store nedbremsninger gentagende gange mister
den helt kraften...
har fået fat i nogle 280 mm skiver og kaliber flyttere, som jeg vil
modificere på.. så er spørgsmålet kan man bruge EBC klodserne på
alm.skiver, altså uden huller/riller..??
og vil det være en dårlig løsning at bruge kaliberflyttere+alm.kaliber,
som et alternativ til "prof.bremser" da jeg ikke har "lyst" til at ofre
15.000 kr på et komplet sæt nyr bremser med 4/6 stembler, for at bremse 140 hk
ned ...
er der evt. nogen af jer kloge mennesker ude i det store danmark, der ved
om jeg kan tage kaliberen fra anden model/mærke
venter spændt på at høre jeres råd
hilsen Jesper
Indlæg: 04 dec 2002, 09:17
Hmmm. Den burde altså kunne bremse med det du har sat på den .. Hvad med din bremsevæske ? Prøv at skifte den ud til en med et højere kogepunkt, for det er nok det som du oplever når du bremser flere gange i træk fra høj fart.
Din bremsevæske kan også være for gammel og fuld af vand..
Mht. større bremser fra en anden ford, så gå ned og snak med din lokale Ford pusher, normalt "genbruger" Ford bremserne på alle modellerne. Feks er det et godt fif at tage ventilerede Sierra bremser, og putte dem på sin Fiesta/Escort. osv.
Indlæg: 04 dec 2002, 09:21
Og forresten. Pas meget på med at opfinde bremser selv eller "modificere" noget tilfældigt du har fundet, der er en dårlig ide som VIL give dig store problemer ved færdselsuheld.
Indlæg: 04 dec 2002, 09:45
Geografisk sted: Vestsjælland
Brug 260mm rs2000 bremser de har ogs et større kaliperstempel. Bremsekittet du har dur kun til sierra og mk3/4 som har en skive med større offset
Indlæg: 04 dec 2002, 11:09
hmm tak for rådne, det er dejligt at have nogen man kan spørge til råds..
så er mit næste spørgsmål.. er der nogen der ligger inde med nogle bremse dele fra enten en RS2000 eller xr3i eller kender et sted man kan købe det brugt..???
Hilsen Dalle
Indlæg: 06 dec 2002, 13:08
