Dato og tid er 03 dec 2025, 14:11
Indlæg: 24 apr 2002, 16:51
Hejsa
Kan kølervæske blive for gammelt? det er på min ford 1,8 16v hvor væsken er blivet brunlig er det dårlige tegen ??????
Med venlig hilsen
Dan Frederiksen
Indlæg: 24 apr 2002, 17:06
Hvis den er blevet brunlig, er du så ikke sikker på om den er blevet blandet med olie ? Det lyder som der er et lille hul et eller andet sted. Har du tjekket din olie, om der evt. skulle være lidt kølervæske på din oliepind ?
Indlæg: 24 apr 2002, 21:11
DET GØR SÅDAN NOGET KØLERVÆSKE BARE.. DU KAN SAGTENS HØLDE BLÅ ELLER GRØN KØLERVÆSKE PÅ EN KØLER OG EFTER BARE EN UGE ER DER GRØNBRUNT.
DET MED AT DER ER BLANDET OLIE I, SKAL DU IKKE HØRER PÅ. HVIS DIN MOTOR BLANDER OLIE I VANDET KAN DU TYDELIGT SE DET UNDER DÆKSLET/LÅGET TIL KØLEREN/EXPBEHOLDER.
