Dato og tid er 03 dec 2025, 16:32
Indlæg: 31 okt 2002, 19:28
Er der nogen der kan fortælle mig hvad jeg skal gøre for at få min Opel CIH 1.9s til at tage gassen ordentligt når pedalen skal hurtigt i bund. karburatoren er Varijet og den er lidt slidt :o(
MEEEEN jeg har ikke lige mod på at smide sprøjt på i år.
tændingen er elektronisk og justeret så den lige nøjagtigt ikke tændingsbanker med 95 oktan. Den dykker også med 98 oktan og justeret derefter.
Den kører helt fint ved "morfar-kørsel"
MVH Morten
Indlæg: 31 okt 2002, 23:58
Du skal måske lige se om din acceleratorpumpe pakning er tæt, kun en idé jeg havde det problem med mine Toyota'er (KE36 og KE70).
Mvh Carsten
Indlæg: 01 nov 2002, 07:09
Hej morten smid din varijet over højre skulder og find en solex eller weber de sider også på 1,9s da din varijet ikke er til at justere på når den er slidt Mvh Heino
Indlæg: 01 nov 2002, 07:45
Hej Morten
Jeg har en nyrenoveret registerkarburator, jeg mener at det er en Weber, men jeg ved ikke om den er til en 1900? Hvadfor et nummer/tal skal der stå på den??
Du kan købe den billigt..
Mvh. JH.
Indlæg: 01 nov 2002, 08:04
Geografisk sted: Vestsjælland
Weber 32/36 eller 36/36dcd virker men husk forvarmning da de er slemme til at lave karburator is så undgå udstødningsmanifold der ikke hænger sammen med indsuget. Visse ford 2000 ohc + fiat havde weber register karburator. En ny pakning kan måske hjælpe på varajetten. Tjek også om vakuumen virker på andentrinnet
